МКПП и сцеплениеКостя Руднев14 часов назад
30 ответов8 699 просмотров
Сцепление
НазадСтраница 7 из 9Далее
Евро-4 на Кобальтах 2013-2015г.в. и Евро-5 на Равон R4 и Кобальты с 2020 по н.в.  имеют разные не взаимо заменяемые софты.
Правильно я понял,откатится не получится?
На старый софт от Кобальта 2013-2015г.в.?
Из новостей по рывкам на холодную при отпускании сцепления когда трогаешься.
Как только стало ниже ноля рывки пропали, больше недели их не было, потеплело до +5 и снова стало поедергивать когда торогаешься, но не так сильно как летом. И так же проедешь минут 10 и они исчезают.
По подтёкам на колоколе снизу, понюхал, попробовал, это тормозуха, и чуть чуть уровень ниже стал в бачке. Так что выжимной стал теч. Надо покупать и готовиться к замене.
Может ли проблема с рывками быть только в выжимном? Или вообще в чем то другом. Очень не хочется поменять сцепление зря. Я прям отказываюсь верить что дело в нем)) езжу очень аккуратно, проблема началась на 65т.км, ну не может сцепление пройти так мало ведь. Вроде у нас с завода стоит Валео? Или зря так считают и дело не в износе диска, а чем то другом в сцеплении и только замена решит проблему? Так же пишут что дело вообще может быть не в сцеплении, а клапане плавности его работы.
Еще на подушки грешил (еще и дрибезжит что то при раззгоне, напишу в другой ветке) снял нижнюю и правую. Зря. Обе целые.
Взял за правило прогревать не менее 10 минут(когда и больше). Запустил дрыгатель и домой. Благо частный дом, свой двор. И дёрганий нет.
Я считал, что именно проехать надо минут 10 и перестает дергаться. Значит помогает и просто прогреться. Вопрос, и как это помогает сцеплению или выжимному? Не понятно.
Я не знаю как это работает, но помогает
Приветствую всех, есть ли у кого новости по рывкам после простоя автомобиля? Отъездил осень, зиму, весну, вообще не дергало. Сейчас стало тепло и рывки снова появились, но почему то не такие сильные как в прошлом году, может не жарко еще. Все так же проехал 10 минут и весь день трогается без рывков.
Но делать нечего, нужно менять выжимной, сопливит. И видимо сцепление тоже, что бы не рисковать повторным снятием КПП. Подскажите пожалуйста на сегодняшний день какой выжимной лучше взять и сцепление тоже.
В вашем случае похоже нужно готовится к замене сцепления. На этой недели меняли клинту сцепление на Кобальте с пробегом 118т.км, диск и выжимной уже практически по ресурсу подошли к концу.
У меня R4 2017, проблема появилась в прошлом году на пробеге 65 т.км, сейчас пробег 81 т.км. Как считаете, менять нужно полностью комплектом, и диск и корзину? Сцепление Валео брать? Выжимной какой фирмы лучше?
