МКПП и сцеплениеКостя Руднев15 часов назад
30 ответов8 699 просмотров
Сцепление
НазадСтраница 8 из 9Далее
Менять комплектом с выжимным. Комплект диск с корзиной Валео, выжимной лучше оригинал GM.
Прниято. Спасибо за советы.
Всем привет. У меня такая проблема: иногда при нажатии на педаль сцепления, машина продолжает двигаться (ведет сцепление). Тормозная жидкость по-немногу уходит из бачка, а под защитой двигателя видно как она капает на землю. Подскажите, реально ли поменять пластиковый тройник на выжимном не снимая КПП?
К сожалению не получится, так как вы с низу трубку не сможете отстегнуть, а после одеть и зафиксировать. Придётся снимать коробку. Если давно не меняли сцепление, стоит это сделать что бы повторно не лазить в этот узел.
Антон Тарасов отреагировал на эту запись.
Антон Тарасов
Кстати. Такой момент!!!! Трубка должна защелкиваться во втулку. Это важный момент. Тогда тройник можно менять не снимая коробки. Когда меняют сцепление - этого не делают. Поэтому контролируйте мастера кто меняет сцепление
Добрый день. Предлагают диск сцепления dw 22. И говорят подходит на Cobalt. Это правда или не правда? И второй момент по выжимному подшипнику. Судя по маркировке, по еë нанесению, что можно сказать? Оригинал или нет? Какая фирма? Подскажите, пожалуйста.
Диск dw 22 к нам не подходит, так как отличается по профилю шлицов для первичного вала. Хоть его и можно одеть на первичный вал, но из за не совпадения профиля шлицы быстро изнашиваются и и вал в них начинает болтаться. что приводит к дроблению при трогании.
Всем доброго дня.
Хочу предостеречь, что выжимной DAEWOO 96890028 нам больше не подходит (по крайней мере на Кобальт 2013-2014 гг). Он теперь стал зеркально перевёрнутым. В 2018 году я его ставил - всё подходило, а сейчас не подошёл и в интернете много отзывов, что не подходит.
Цитата: Garik M от 22.05.2026, 08:52
Всем доброго дня.
Если отливка под трубку в другую сторону, то это выжимной от Авео Т300 положили в упаковку.
Да, именно трубка в другую сторону. Это не случайная ошибка, они похоже теперь идут под нашим каталожным номером. Заказывал в трёх разных местах - приходили одинаковые. И в интернете полно подобных отзывов на эту запчасть.
