Курилкаchevrolet10 часов назад
12 ответов1 910 просмотров
МКПП и сцеплениеКостя Руднев1 неделя назад
28 ответов8 654 просмотров
5 166Сообщений
Предлагаю дискуссию: при замене топливного фильтра снимать бак или резать дырку под задним сиденьем. В инете, в основном, режут.
Я всегда  против каких то изменений  в конструкциях авто. Я лучше потрачу целый день, но сниму бак. Да и не часто мы меняем топливный фильтр что бы резать корпус. У меня машине 9 лет, пробег 135000, я даже и не задумывался об этой процедуре.  Поэтому резать дырку в корпусе авто категорически скажу НЕТ.
Мы в мастерской, при обслуживании топливного модуля снимаем бензобак. Единственным оправданием, когда можно прорезать кузов для ремонта, это где то в глуши сломаться, где нет возможности его снять. Да и тут вопрос в глуши чем резать бак?  Топором, лопатой, консервным ножом, ножницами по металлу?
Димас 61 и a-ha 62 отреагировали на эту запись.
Димас 61a-ha 62
Максим, а какая цена вопроса и какие симптомы указывают, что пора менять?
Первым признаком, что нужно менять фильтр, это повышенный шум от мотора бензонасоса при работе. Создаётся сопротивление потоку, и повышается нагрузка на мотор. Заправляться стоит на проверенных заправках, и проблем тогда с фильтрами не возникнет. Ведь они рассчитаны на весь срок службы авто.  Бывает приходится менять фильтра, но это достаточно не часто.
Вячеслав Рыжиков, a-ha 62 и Алексей отреагировали на эту запись.
Вячеслав Рыжиковa-ha 62Алексей
В будущем собираюсь менять фильтра оба два, в топливом модуле. Фильтра прикупил. Возможно потребуется замена пластиковых гофр. трубок.
Внимание вопрос.
Какими размерами должны быть трубки?
трубки стандартные, бери от "десятки", на Ниссан и они и насос встали отлично
Трубки термо усадочные, для монтажа нужно нагревать.
нигде не нашёл информацию по замене фильтра мягкой отчистки, почитал и все меняют только фильтр грубой отчистки (памперс) что скажете ?планирую заменить ближе к лету, прочистить форсунки и дроссель. Была ошибка по зажиганию, поменял свечи поездил почти месяц после 130км/ч вылезла опять та же ошибка, сбросил сам и теперь больше 110-120км/ч не езжу, свечи не решили проблему ...
и ещё такой вопрос , раньше цокало или постукивало на холодную как будто компенсаторы очень похожий звук, но иэ же нет в этом двигателе, сейчас уже на горячую начало цокать но не так слышно как на холодную но все же, интересно что это может быть, клапана ?
