28 ответов8 573 просмотров
Передние тормозные диски, колодки
НазадСтраница 3 из 6Далее
Цитата: Вячеслав Рыжиков от 27.08.2022, 15:19
Вот это реальная жесть,хорошо что не на ходу отвалилось, могли бы быть не реальные проблемы!
Если на ходу отвалится, то с большой долей вероятности заклинит колесо, последствия могут быть печальными.
Максим не подскажешь колодки для АБС Sangsin sp1481 нормально? А то у них ест rp, hp, gp в индексе.
sp1481 это обычные хорошие колодки, с другими индексами более дорогие, но и смесь на них лучше, и торможение.
Узбеко вод отреагировал на эту запись.
Узбеко вод
Спасибо. Главное, чтобы диск не точили. Хотя sangsin в этом не замечен. Откатываю второй комплект. Хватает на 30-35 т.км.  Машина на автомате.
Заменил родные тормозные диски на 146 т.км. (Начали немного бить на торможении) Прикипели к ступицам, при снятии один диск откололся от центральной части, пришлось резать болгаркой. И болтики крепления выкрутились только со сваркой. Хорошо, что заранее купил новые. Новые диски выбрал Блюпринт, колодки оригинал.
Владимир
При замене тормозных дисков, желательно от ржавчины очистить ступицу и нанести медную смазку, что бы при необходимости  легко снять диск.
При замене так и сделали.  Жаль, что на заводе не смазывают.
Диски с АБС?
Номер ADG043174?
Диски с АБС?
Номер ADG043174?
Эти диски под вариант с АБС.
Качество норм? Или другой вариант рассмотреть?
