МКПП и сцеплениеКостя Руднев8 часов назад
30 ответов8 693 просмотров
12 ответов1 928 просмотров
Хруст моторчика в районе бардачка.
НазадСтраница 4 из 7Далее
Корпус блока ВСМ не герметичный.
О, и там зимой мокрым сапогом можно задеть его или разъём.
В общем правды нигде нет, есть подозрение, что с завода может чего не впаяли в версию моего BCM или в программе нет таймера на отключение привода? Пришла мысль сколхозить реле времени. Что думаете? По идее всё должно получиться.
Это как надо извернутся, и иметь какого размера обувь, что бы задеть блок ВСМ с разъёмами? Он достаточно далеко находится от ног.
Думаю, что лучше машину времени.😂
Можно по про бывать, но я  бы на своей машине заменил бы блок ВСМ.  Б/У их полно продаётся, в вашем случае нужно тогда найти специалиста который привяжет блок в вашей машине.
Может кстати и блок климата управляет этим приводом? Выше я скидывал фото платы блока климата от авео Т-250. А у нас печка похожа на авео Т-300, и нашёл фото платы блока климата Т-300, так вот там и микросхемы и контроллер.
У нас аналогичная печка с Авео Т300.
Не знаете если купить, поставить новый блок климата, его тоже нужно привязывать как блок BCM, или блок климата не требует привязки?
Он тоже прописывается.
