МКПП и сцеплениеКостя Руднев11 часов назад
29 ответов8 681 просмотров
Курилкаchevrolet1 день назад
12 ответов1 927 просмотров
Шевроле Кобальт и Равон R4 активация штатного автозапуска
НазадСтраница 2 из 4Далее
Цитата: Семен Лукоянов от 10.02.2023, 22:26
Здравствуйте, реально реализовать на авто с мкпп? Или есть какие-то ограничения?
Как правильно сказал Gosh Spb штатный авто запуск делаем только с АКПП. Кстати завтра приедит новый Кобальт с Нарофоминска на автозапуск.
А есть вариант увеличить дистанцию автозапуска? может с помощью GSM какой-то штуки, когда условно ключ в машине, но у тебя есть возможность подать сигнал с большего расстояния?
Тогда проще другую сигнализацию установить. С её плюсами и минусами.
Кстати, мне очень интересна дальность действия штатного брелка. А можно оставить штатный с 3-мя кнопками и запрограмировать к примеру на одно нажатие кнопки багажника? Смысл в чём я тут с расстояния 60 метров из окна попробовал, потом решил на другую сторону через две стены отойти, так он и там сработал, что впечатлило! От малибу брелок также сможет? Просто я теперь вижу смысл в штатном автозапуске! Ближе к осени скорее обращусь к вам.
В инструкции просто написано радиус действия 20м, соответственно в идее со штатным автозапуском мало смысла. Но попробовав свой брелок есть надежда) Может казахи додумались мощности добавить? А инструкции старые?
Можно сделать автозапуск на штатный 3 кнопочный ключ. Единственное не очень удобно.
Цитата: Механик от 20.11.2022, 11:20
Сделали ещё один автозапуск на Кобальт, машину пригоняли из Дубны.
А в каком городе вы это делаете?
Активируем штатный авто запуск на Шевроле Кобальт и Равон R4. Работает от ключа с пятью кнопками. После авто запуска, у машины выключены все лампы, в салоне ничего не играет и не горит. То есть машина просто тихо прогревается не привлекая внимания. Если включена печка, то прогревается салон и лобовое стекло.
Активация проходит через программирование блоков и привязку ключей. Всё полностью штатное, никаких дополнительных блоков ставить не нужно.
После запуска продолжает находится под штатной сигнализацией, но селектор АКПП заблокирован. Если открыть дверь ключом, начинает громко сигналить и моргать поворотками, и мотор глохнет
Двигатель будет продолжать работать в течение 10 минут при автозапуске. Если нужно увеличить время, то через 30 секунд после автозапуска повторите шаги, если необходимо увеличить время на 10 минут.
Дистанционный запуск может быть продлен только один раз. После нужно физически включить зажигание ключом что бы автозапуск получил от системы разрешение.
Кроме озвученных плюшек штатного авто запуска, нет от слова совсем вмешательства в проводку автомобиля. То есть нет дополнительных проводов, реле, скруток и подключений, дополнительных блоков, обходчиков иммобилайзера. Нет разбора салона при котором есть возможность повредить, сломать или поцарапать детали салона. Так же нет необходимости таскать увесистый дополнительный брелок в котором приходится менять батарейки.
Москва 8-916-587-4131 Максим (Механик)
Если делать автозапуск на штатный ключ, и на кнопку открытия багажника, то работать на открытие багажника эта кнопка не будет.
Подскажите а есть прошивка по установке дворников в сервисный режим? Смысл в том, чтоб их как-то приподнять хотя бы на 10см по стеклу на ночь, чтоб утром когда печку на стекло включаешь, они быстро оттаивали, а потом переходили в обычный режим. У многих машин это есть, даже у лаччети если слегка рычаг дёрнуть, а у нас нет. Дворники ниже места куда дует печка и когда примерзают, долго ждать нужно когда оттаят.
Сервистный режим делают в основном, там где нет возможности при опущенных в зоне покоя поднять дворнике, как например на Опелях, мешает капот.  На Кобальте-R4, вам не кто не мешает поднять дворники, если идёт снег перед уходом домой-работу, и они не примёрзнут к стеклу.
У одного клиента видел купленные на АЛИэкспрес  подставки для поводков, крепятся к поводкам. Перед уходом ставишь на подставки,а приходя включаешь дворники и механизмы подставок складываются.
Klay отреагировал на эту запись.
Klay
