17 ответов4 140 просмотров
75 ответов13 904 просмотров
НазадСтраница 14 из 20Далее
Добрый день! Возможно ли установить систему АБС на Кобальт без АБС ? Интересен сам факт того, осуществимо ли это с технической стороны? Или все-таки есть конструктивно непреодолимые нюансы, которые не позволяют исполнить подобное?
Да можно, но дорого, и лучше найти донора на разборке. Тут не только установка блока АБС, проводка, тормозные трубки, подшипники ступиц с абс, датчики, но и прописка блока под авто, иначе система не будет работать.
Здравствуйте, довольно продолжительное время омыватель выбрызгивает, примерно, только половину омывающей жидкости. Может ли это быть связано с неисправностью мотора (насоса)?
Половину от чего? От времени нажатия на рычаг? Не сразу льёт?
Половину бака выбрызгивает только, добавляю примерно литра два (под горлышко выходит), начинает брызгать, но вроде ёмкость полная бака омывайки - 4 л. Клапан обратный поменял, льет сразу.
Насколько я помню у кобальта бачок омывателя 2 литра.
Спасибо. Переглючило значит что-то.
Добрый день, может кто подскажет что посмотреть.Появилась проблема, при повороте руля появилось  сопротивления руля и толчки(тяжелее руль вращать), так же  небольшой писк под капотом когда  выкручиваешь почти до конца руль.Может были такие симптомы у кого-нибудь?
Очень похоже на просевшие опоры амортизаторов.
Это стало проявляться после того как переобулся на летнюю резину и на сухой поверхности. Писк как будто от гура идет. Когда машина стоит и начинаешь вращать рулём идёт небольшое сопротивления толчками,как будто то гур то работает, то нет и писк.Не похоже  на опоры.
