17 ответов4 140 просмотров
75 ответов13 903 просмотров
НазадСтраница 15 из 20Далее
Вчера с товарищем глянули,по ходу ремень растянулся и при повороте руля когда на гур идет нагрузка,ремень подклиневает и он перестаёт крутить гур. Поставил старый ремень,стало получше но когда до упора выкручиваешь так же подклиневает.
Цитата: Евгений Евгений от 17.04.2025, 14:40
Это стало проявляться после того как переобулся на летнюю резину и на сухой поверхности. Писк как будто от гура идет. Когда машина стоит и начинаешь вращать рулём идёт небольшое сопротивления толчками,как будто то гур то работает, то нет и писк.Не похоже  на опоры.
У вас возможно пробуксовывает ремень, от этого может быть и скрип и рывками поворачиватся руль.
Евгений, напишите маркировку ремня, который Вы установили. Должен быть установлен 4PK643SF. Буквы SF обязательны!!!!!
Добрый день, маркировка
GATES 4PK643 без SF, но нормально проработал года два три.
Этот ремень растягивается и буксует в крайних положениях руля. Не надо людей вводить в заблуждение. Сами же писали в соседней теме, при поворотах руля толчки и скрип.
Здравствуйте у меня такая проблема на кобольте при включенном кондее обороты поднимаются 1200 раньше такого не было. в чем причина может кто то сталкивался. но не всегда так
Какой пробег? Когда последний раз чистилась дроссельная заслонка, и адаптировалась?
Доброго дня! Извините,если тема поднималась,не нашел. Не во вред ли будет нашей АКПП 2013 г.в. перевод на N на светофорах длительностью 60 секунд и более? Или все таки нежелательно?
Стоит переводить в положение N на светофорах длительностью более 3-5 минут.
Дмитрий Тюлин отреагировал на эту запись.
Дмитрий Тюлин
Доброго дня! Подскажите пожалуйста, возможно ли прогой Car Scanner сбросить адаптацию дроссельной заслонки?
