Масла и фильтра для двигателя
Цитата: chevrolet от 12.09.2023, 06:51Я промываю при каждой замене масла. Использую Лукоил, Волга, они по цвету светло-прозрачные, и при промывке хорошо видно насколько грязное масло стекает после промывки. Например Спектрол промывочное масло по цвету из новой канистры очень тёмное, как будто этим масло уже промывали мотор.
Цитата: Алексей Курлыков от 12.09.2023, 07:06Цитата: Механик от 12.09.2023, 06:51Я промываю при каждой замене масла. Использую Лукоил, Волга, они по цвету светло-прозрачные, и при промывке хорошо видно насколько грязное масло стекает после промывки. Например Спектрол промывочное масло по цвету из новой канистры очень тёмное, как будто этим масло уже промывали мотор.
Даже если льёшь такое же масло, которое было залито? Всё равно промываешь после каждой замены?
Цитата: Алексей Курлыков от 15.09.2023, 07:00На драйве так паренек один советует сливать масло. Что скажите про такой способ продувки?
Пока стекала отработка и старый фильтр был еще прикручен, думаю дай ка я насосом попробую продуть остатки. У меня обычный насос от прикуривателя (правда я его переделал клеммами чтобы от аккумулятора цеплять). Вытащил масляный щуп, и вместо него как раз плотно входит штуцер от насоса. Самотеком уже масло не текло, я закрутил обратно маслозаливную крышку, и включил насос. Опять отработка потекла в тазик, полминуты бежала тонкой струйкой. Остановилась. Подождал пару минут опять включил, опять побежала… Вообщем, еще минут 15 продувал и с закрытой маслозаливной крышкой, и без нее, и с фильтром не выкрученным и потом фильтр выкрутил (был полный масла промывочного) и опять продувал. Думаю, все таки выжал я еще прилично остатков всякой отработки. Так как просто самотеком до всех этих процедур ничего не текло. А после этого вон еще сколько слилось.
У промывочного масло рекомендация: залить масло и дать поработать двигателю от 10 до 40 минут. Не много ли 40 минут на промывочном масле работать двигателю ( не навредит такое количество времени?) . Поэтому прошу у вас опять совета: 1) Есть ли смысл в продувке, при смене масла? 2) Некоторые советуют после слива промывки, залить 0,5 или 1 литра масла ,которое будет использоваться при работе двигателя, что бы вымоть промывку с двигателя таким способом. 3) Сколько по времени поработать движку,на залитом промывочном масле?
Цитата: chevrolet от 17.09.2023, 10:19Цитата: Алексей Курлыков от 15.09.2023, 07:00На драйве так паренек один советует сливать масло. Что скажите про такой способ продувки?
Промывать промывочным маслом 5-10мин.
Не понятно зачем, человек при замене масла не открутил масляный фильтр, и пытался воздухом выдавить масло из мотора. Ведь в прикрученным фильтром в канале остаётся масло, и которое от слива предотвращает клапан в фильтре. По хорошему человек сам создал себе задачу и решал её не стандартным способом создавая себе проблемы.
Цитата: Алексей Курлыков от 18.09.2023, 06:33Цитата: Механик от 11.09.2023, 09:16Мы промываем промывочным маслом. Лучше пусть чуть свежей промывки останется, чем отработки с продуктами износа.
Максим, после того как мотор поработал 5-10 мин на промывочном масле ,вы просто его сливаете и всё ? Или после того как промывка вся сольется что-то делаете ( откачка, продувка, добавка масла) ?
Цитата: Димас 61 от 18.09.2023, 12:51Лёха, не парься. Масло слилось(при сливе масла - крышка маслозаливной горловины должна быть открытой), старый фильтр открутил, новый закрути (предварительно намазав резинку на новом фильтре маслом, чуть-чуть пальцем), не забываем закрутить сливную пробку в поддоне, и заливай новое вкусное.
Цитата: chevrolet от 18.09.2023, 22:10Цитата: Алексей Курлыков от 18.09.2023, 06:33Цитата: Механик от 11.09.2023, 09:16Мы промываем промывочным маслом. Лучше пусть чуть свежей промывки останется, чем отработки с продуктами износа.
Даём стечь, при открученной пробке и фильтре. Всё.
Цитата: Алексей Курлыков от 19.09.2023, 06:54Цитата: Димас 61 от 18.09.2023, 12:51Лёха, не парься. Масло слилось(при сливе масла - крышка маслозаливной горловины должна быть открытой), старый фильтр открутил, новый закрути (предварительно намазав резинку на новом фильтре маслом, чуть-чуть пальцем), не забываем закрутить сливную пробку в поддоне, и заливай новое вкусное.
Раньше не когда не промывал, а тут попалось вот это видео, вот и решил спросить у толковых людей. Промывочные масла все минеральные, а мы льём синтетику. Вот и зачесал я репу.
Цитата: chevrolet от 19.09.2023, 22:16Автор ролика забыл только сказать, что лучше остаток свежего промывочного масла, или остаток отработавшего масла с продуктами износа и образива?
