1 437Участников
Нестандартная замена ремня гур
Добрый день. Хочу заменить ремень гур. Увидел видео, что бы не замарачиваться со шкивом, надо просто два болта крепления насоса открутить и откинуть, что бы легко ослабить ремень. Вопрос : потом с натяжением проблем не будет и можно вообще так менять его? Да, еще какой лучше брать Gates или Dongil. Заранее спасибо.
Да, прочитал в одном отзыве, что насос потом на место не встает.
Обычно замена ремня ГУРа у нас меняется методом затягивания на шкивы, специальным приспособлением. Но можно и без неё одеть ремень, только нужен помощник.
То есть мой способ желательно не использовать? Еще по производителю можете подсказать
Ремень ГУРа 6PK643SF. Можно и вашим способом, но работы больше.
Вячеслав Рыжиков
Спасибо за ответ. Только ремень ГУРа не 6PK643, а 4PK643. Поменял стандартным способом через 5-ю передачу.
Да ошибся.  Правильный 4PK643SF.
Я купил Gates 4PK643 Бельгия, потому что 4PK643SF не было. SF это я понимаю -Испания. Или между ними есть какая то критическая разница в качестве?
Разница между 4PK643  и 4PK643SF в том, что 4PK643SF рассчитан на работу без растягивания ремня в процессе эксплуатации, и его не нужно подтягивать. А ремень 4PK643 будет вытягиваться, а регулировать натяжение нечем, в итоге данный ремень быстро начнёт проскальзывать.
Понял. Спасибо за инфу.  Потом, если что- то делать буду, скидывая ремень, поменяю на SF.
