1 437Участников
Нестандартная замена ремня гур
Цитата: Игорь Д. от 26.08.2022, 07:23
Добрый день. Хочу заменить ремень гур. Увидел видео, что бы не замарачиваться со шкивом, надо просто два болта крепления насоса открутить и откинуть, что бы легко ослабить ремень. Вопрос : потом с натяжением проблем не будет и можно вообще так менять его? Да, еще какой лучше брать Gates или Dongil. Заранее спасибо.
Доброго.Сегодня менял длинный ремень.Соответственно снимал короткий,способом что на видео.Да,голыми руками два болта ,которые сзади,на место не поставишь.Сделал рычаг-упор из профильной трубы (70-80см) и ввернул в неё(нарезал резьбу) поперёк болт на 6мм,длинной +- 90мм ,важно ,с плоской головкой (под ключ или крест).Один конец трубы упираем в правый лонжерон,болт упираем над шкивом головкой в корпус гура и давим левой рукой,как рычагом.Корпус вращаем вокруг третьего(не отпущенного болта ) ловим отверстия.Как вариант можно ввернуть мощный длинный саморез в брусок,или черенок лопаты.Жаль не догадался фото сделать.Ремонт делал в гараже,Правда,в поле или на обочине это будет не просто.Менял ушатанный донгил Dongil.Отходил пять месяцев и ремень пришёл в ужасное состояние,сильно никому не рекомендую.
