17 ответов4 151 просмотров
75 ответов13 928 просмотров
НазадСтраница 4 из 12Далее
Пригоняли Джентру МТ пробег 230т.км на газу, приехал на регулировку клапанов+ обновление прошивки. Мотор с тюнинговыми р/валами. Предыдущая регулировка производилась 130т.км назад.  Машина приехала из Пензы.
Состояние свечей, левая первый цилиндр с право свеча четвёртого цилиндра.
Впуск
1 0,12мм
2 0,10мм
3 0,16мм
4 0,16мм
5 0,20мм
6 0,14мм
7 0,18мм
8 0,10мм
Выпуск
1 0,16мм
2 0,32мм
3 0,36мм
4 0,40мм
5 0,34мм
6 0,34мм
7 0,30мм
8 0,32мм
Под работе на газу выставили зазоры на впуске 0,14мм, на выпуске 0,34мм.
Клиент привёз прокладку клапанной крышки Браве. Прокладка заметно тоньше по ширене, и это хорошо видно когда она установлена в паз крышки.
Впуск
1 0,12мм
2 0,10мм
3 0,16мм
4 0,16мм
5 0,20мм
6 0,14мм
7 0,18мм
8 0,10мм
Выпуск
1 0,16мм
2 0,32мм
3 0,36мм
4 0,40мм
5 0,34мм
6 0,34мм
7 0,30мм
8 0,32мм
А почему стали зазоры расти , они же должны уменьшаться?
Впускной 5 был зазор 0,14 стал 0,20 итд?
При износе тарелок клапанов и сёдел, зазор уменьшается. При износе шеек р/вала и пастелей в головке, зазоры увеличиваются.
Павел П отреагировал на эту запись.
Павел П
Пригоняли Джентру АТ пробег 316т.км на газу, приехал на регулировку клапанов+ обновление прошивки Джентра Drive. Мотор на газу пробежал 240т.км Газовое оборудование BRC. Предыдущая регулировка производилась 90т.км назад.  Машина приехала из Московской области.
Впуск
1 0,14мм
2 0,14мм
3 0,14мм
4 0,14мм
5 0,14мм
6 0,14мм
7 0,14мм
8 0,13мм
Выпуск
1 0,16мм
2 0,30мм
3 0,30мм
4 0,32мм
5 0,34мм
6 0,32мм
7 0,30мм
8 0,30мм
Заменили сломанные разъёмы на катушки зажигания.
Продолжаем вести статистику.
Пригоняли Джентру МТ пробег около  140т.км на бензине приехал на регулировку клапанов.
Впуск
1 0,10мм
2 0,09мм
3 0,10мм
4 0,10мм
5 0,10мм
6 0,10мм
7 0,08мм
8 0,08мм
Выпуск
1 0,26мм
2 0,26мм
3 0,30мм
4 0,30мм
5 0,30мм
6 0,30мм
7 0,28мм
8 0,26мм
С оптимальным зазором 4 клапана на выпуске.
Владелец привёз прокладку клапанной крышки "Оригинал", который не является таковым. Профиль прокладки Т образный, что не соответствует конструкции,  этикетка не соответствует оригиналу по шрифту, голограмме, и т.д.
Пригоняли Джентру АТ пробег  285т.км на газу приехал на регулировку клапанов. После последней регулировки пробег 40т.км. На автомобиле установлены тюнинговые р/валы
Впуск
1 0,16мм
2 0,14мм
3 0,14мм
4 0,16мм
5 0,14мм
6 0,11мм
7 0,12мм
8 0,14мм
Выпуск
1 0,30мм
2 0,32мм
3 0,32мм
4 0,32мм
5 0,36мм
6 0,34мм
7 0,34мм
8 0,32мм
Под газ выставили зазоры  впуск 0,14мм, выпуск 0,34мм.  Владелец стал чаще у газовщиков проверять настройку газового оборудования, что стало положительно влиять на состояние клапанов и сёдел. Настройка газового оборудования, напрямую влияет на ресурс мотора.
Денис Л
ГБО со временем начинает "беднить" и клапаны горят, хотя бы автокалибровку раз в 10-15 т.к. надо делать. Проверить можно и с помощью елм - ушли настройки или нет.
Пригоняли Джентру МТ пробег около  124т.км на бензине приехал на регулировку клапанов из Тулы.
Впуск
1 0,10мм
2 0,10мм
3 0,10мм
4 0,12мм
5 0,12мм
6 0,10мм
7 0,10мм
8 0,07мм
Выпуск
1 0,26мм
2 0,28мм
3 0,30мм
4 0,32мм
5 0,32мм
6 0,30мм
7 0,28мм
8 0,26мм
С оптимальным зазором 2 клапана на впуске, и 2 клапана выпуске.
Пригоняли R3 МТ пробег  96т.км на газу приехал на регулировку клапанов из Пермь. Двигатель особенно холодный троил.
Впуск
1 0,05мм
2 0,08мм
3 0,09мм
4 0,09мм
5 0,09мм
6 0,09мм
7 0,10мм
8 0,07мм
Выпуск
1 0,00мм  клапан зажат!!!
2 0,07мм
3 0,20мм
4 0,10мм
5 0,22мм
6 0,14мм
7 0,22мм
8 0,00мм клапан зажат!!!
С оптимальным зазором нет ни одного клапана ни впуске, ни на выпуске. Два клапана на выпуске были зажаты.
Пригоняли Дэу Джентру пробег  146т.км на бензине приехал на регулировку клапанов.
Впуск
1 0,07мм
2 0,10мм
3 0,10мм
4 0,12мм
5 0,12мм
6 0,12мм
7 0,10мм
8 0,08мм
Выпуск
1 0,26мм
2 0,26мм
3 0,30мм
4 0,30мм
5 0,30мм
6 0,30мм
7 0,26мм
8 0,26мм
С оптимальным зазором 4 клапана ни впуске, и 4 на выпуске. Остальные клапана имеют меньше зазор от оптимального.
Пригоняли Кобальт пробег около 106т.км на бензине приехал на регулировку клапанов из московской области.
Впуск
1 0,08мм
2 0,09мм
3 0,10мм
4 0,10мм
5 0,12мм
6 0,10мм
7 0,05мм
8 0,05мм
Выпуск
1 0,26мм
2 0,28мм
3 0,28мм
4 0,30мм
5 0,30мм
6 0,32мм
7 0,28мм
8 0,24мм
С оптимальным зазором 1 клапан ни впуске, и 2 на выпуске. Остальные клапана имеют отклонения.
