Курилкаchevrolet11 часов назад
12 ответов1 910 просмотров
МКПП и сцеплениеКостя Руднев1 неделя назад
28 ответов8 654 просмотров
5 166Сообщений
Крепление выпускной системы (резиновые серьги)
В конструкции крепления выпускной системы, есть особенность. Кронштейны на приёмной трубе тоньше чем кронштейне на подрамнике, а в резиновых подвесах отверстия сделаны под толстые кронштейны. В итоге при определённых оборотах, из за болтающихся резинок возникает посторонний звук. Исправить данную особенность, заменив резиновые подвесы на аналогичные от Лады Приоры, у которых изначально отверстие меньше.
Димас 61, Костя Руднев и 3 отреагировали на эту запись.
Димас 61Костя Рудневa-ha 62Алексей КурлыковАндрей Юров
Причём, я не пожадничал, и поставил по две резинки приоровских с каждой стороны. Как будто там и были.
Я тоже ставил по две, и полиуретан ставил. Через полгода растягиваются. Толку ноль
После полугода эксплуатации новой машины пришлось заменить родные подвесы на приоровские. Ставил по одной штуке на кронштейн. Пятый год-проблем с подвесами нет. Возможно влияет качество приоровских резинок. Я ставил балаковские.
Мы ставим подвесы Балаковские резиновые, проблем нет.
Заводские подвесы резонатора глушителя, на тонких кронштейнах подрамника.
Из за них, и возникают посторонние звуки.
Менял такие родные на балаковские от приоры, самое интересное, что по прошествии 5 лет родные ничуть не изменились ни в качестве резины ни в растяжке размера, они просто болтались на креплении как и показано на фото выше у Механика.
то было раньше, нынешние через полгода так выглядят
а посторонние звуки какого типа? На что похожи?
Звуки глухие идут от них.
